查看: 6824|回复: 0
如何使用万用表测试变频器的好坏
发表于 2019-4-29 10:17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修变频器时候万用表的确是最基本的功率,师傅们也常常使用它。万用表能测量什么,常见的就是电压和电阻而已,虽然也可以测量电流,但是一般都是小量程电流,而且需要串联进去测量,修变频器时候很少用到,还有电容档,但是量程不大而且精度低,也只能是参考,万用表测量变频器好坏,讲白了,大多数就是测量一下阻抗,和经验值对比一下,简单估算而已。
如何使用万用表测试变频器的好坏
变频器判断好坏,更多时候不是靠万用表来完成的,而且运行时候,发现电机旋转不正常了,或者变频器有什么报警了,比如没有显示了,而通过摇表和万用表测量电机绝缘和三相平衡状况,认为电机没有问题,然后才怀疑到变频器本身的。
变频器如果通过上边排除法认为有问题了,或者直接冒烟了,短路了,没有显示,这时候,可以用万用表测量一下变频器的输入电源电压,RST是否正常输入三相380伏,有些带辅助220伏电源的,电源电压是否正常,然后再测量输出电压是否平衡,通过这些简单的电压测量,判断变频器是否真的有问题了。
在确定变频器已经无法正常输出电压的情况下,才可以继续用万用表进行变频器维修,实际上是靠人,而不是靠万用表本身,万用表常见用来测量的是主回路,主回路输入部分,实际上就是6个整流二极管,万用表的二极管档,可以正端测量输入RST脚中任意一脚,负端测量直流母线这边的正极或者负极,分别每个二极管都测量一下,看看二极管是否烧掉一个了,很简单,只要某个显示电压和别的有所差异,就是有问题的。
同样的方法,可以用1K电阻档,测量UVW和母线之间的阻抗,一共六个IGBT,如果击穿了,阻值会个别的不同,而IGBT上有个保护二极管,同样可以利用二极管档测量到了。
可以把变频器拆下来,单个测量直流母线电压,用电阻档测量电容的充放电时间,大概估计是否合理了,当然可以每个电容之间单独对比的。
另外就是用电压档,测量变频器开关电源的正负10伏,24伏,5伏,等电压,是否到位,驱动光耦的电压,是否每个都一直,这些需要一些动手能力,而且需要一些经验。
GMT+8, 2024-4-24 20:25
