电气设备中,电气故障发生的部位和形式千变万化,而电气故障又往往与机械、液压等其他系统交织在一起,难以区分。这就是我们常说的 工程机械电气设备故障诊断难、修理易的原因。电气元件的失效形式多以突出性质的较多,这就要求对电气设备采取相应的监测保护措施,并备足备件,降低因电气故障而造成工程机械设备的停机损失。 工程机械电气设备系统主要由 电源(蓄电池、发电机及调节器,电压为12V或24V)、用电设备(启动机、灯光、信号等)以及电气控制装置等组成。系统中绝大部分 元器件属于模拟电路,采用各种分立元件构成子系统,以完成预定功能。具有低压、直流、单线制和负极搭铁等特点。 工程机械电气系统在性质上属于模拟电路,模拟电路故障诊断具有多样性。困信号的连续性、非线性、容差和噪声以及检测的有限性,使诊断问题变得十分复杂,故难度大、精度低、稳定性差,从而导致检测诊断的效益低。目前模拟电路故障诊断尚未建立完整的理论还没有通用的诊断方法。 诊断模拟电路故障,一般借助于相似产品的使用经验或通过电路模拟得到的故障特征集,然后,通过主动或被动的测试,将测试结果与故障特征比较,以发现和定位故障。 工程机械 电子系统也采用低压、直流、单线制。它一般由 传感器、微机控制器和执行装置等组成,电子控制系统总体上采用的是数字电路,它集成度高-采用模块化结构。 数字电路仅有两种状态,即0和l。列出其输入、输出关系真值表,可以很方便地找出原因一结果对应关系。数字电路的故障诊断具有规范性、逻辑性和可监测性的特点,故障诊断理论发展迅速,并日趋成熟。目前已经有相当多的诊断程序和诊断设备投入实际使用。 |
