查看: 3950|回复: 1
装修电线真的是越粗越好吗?
发表于 2019-4-29 08:42:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果只讨论电线的话,的确是越粗越好——电线越粗,载流量就越大,绝缘性就越好。不容易发热,不容易漏电,使用起来也就更安全。
但是如果涉及到使用地点,就不能只考虑电线的性能了。比如我们这里要说的,“装修电线”,除了电线以外,还需要考虑客观因素。在装修环境(家庭)下,电线粗细增加,会引起两方面弊端:
相关费用增加
电线粗细所能承载的电流是不同的,越粗的电线所能承载的电流越大,1.5平方的电线大约为4200W左右,对于普通家庭装修,布置1.5平方的电线足以应对日常的灯具,电器,插座的使用,一般家中大功率电器并没有几个,装修时只需要让电工师傅做好每条线路负载的计算就可以了,并且往往设计插座的时候为了防止负载一般只是用一件大功率电器。
电线的粗细与耗电量理论上是没有关系的,但在实际应用中却不容忽视,在电力传输过程中,越细的电线,其电阻越大,尤其是高压电,因此电厂及国家电网等使用的电线都是粗电线。
普通人都认为电线一定是越粗越好,因为这样至少不会烧坏电器,而且也不会因为功率不够而造成短路和停电。其实不然,虽然不同规格的电线所承载的功率会不一样,但是对于家庭用电来说,最大功率的电器无非就是冰箱、空调、洗衣机、电磁炉,而这些电器通常也就3000瓦左右,通常情况下,2.5平的电线的承载负荷就在4500瓦了,所以我们选择更高规格的电线根本就没有这个必要了。更高规格的电线只能是价格更加昂贵,你所付出的装修成本也就会更高,当然,电线粗一点没有坏处,但是有那个必要么?
当然,有的家庭或许有些特别需求,有的电器的功率会很高很高,但是针对单件电器,也不用在整个屋子里都按照这个电器的规格来选择电线的配备,专业的电工肯定知道,针对单件的电器,可以用专门的电线和控制阀,也就是我们所说的开关。所以我们一定要自己具备一些生活必备的小常识,以免造成不必要的浪费。有效的减少装修成本。
装修电线真的是越粗越好吗?
不同的地方电线用几平方最好呢?
1、照明插座
照明电线用1.5平方最好,因为家里的筒灯、射灯等串联起来的灯具,一般都不会逾越500w,大型的水晶吊灯瓦数也不会逾越1000w,用1.5平方国标铜线足够。
2、空调、热水器插座
空调和热水器插座使用4平方电线,但是不少朋友为了安全着想,会使用6平方。虽然这样做的确是安全了,但工人的施工难度变得更大,插座底盒占用的面积也会变大,接线变成一件很麻烦的事情。小兔觉得如果没有特别需求,空调还是使用4平方电线。
3、厨房插座
使用4平方,电器多,比如油烟机、电饭堡、微波炉、豆浆机、开水壶等。有些业主家厨房是一条四方线走顶,然后安排插座在下面,用2.5方线接火。所有插座都是从四方线单独接出来,这种做法也是可取的。这里注意,10A的插座只能接2.5平方线,只有16A插座才接4平方线。
发表于 2019-4-29 09:05:15 | 只看该作者
这个厉害了
GMT+8, 2024-4-25 18:08
