查看: 6324|回复: 1
利用万用表检查电气故障技巧
发表于 2019-4-28 21:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电器设备出故障,一般问题用试电笔就可检测到故障点,例如照明灯不亮,电机启动无反应,有些电器设备不能按要求运行等,首先是用试电笔捡测电源有电与否,如果电源供电异常,只要找到没电的原因处理了,设备就能恢复正常。但有些故障并不是测了有电就是电源正常了,例如电缆内部短路烧断两相,且这两相又和没烧断的一相粘连一块,上一级保险或开关也没断开,你用电笔则出来三相都是有电,但设备就是不能工作,所以必须用万用表测电压,三相没相间电压就是电缆出问题了,找出故障点处理了就解决问题了。万用表在捡修电气故障中实际应用实例还很多,例如查电机烧组通断,查接触器线圈及主付触头通断,查控制按纽常开常闭的接触情况,电源电压是否正常等方面是一种必不可少的检测工具,只有在平时实际工作中,积累经验,多思考,举一反三就能用简单的万用表排除常用的电器方面故障。
 楼主| 发表于 2019-4-28 21:21:24 | 显示全部楼层
一般常用万用表主要就是测量交流直流电压,电流,电阻,电容,晶体管等。测量电压时根据电压的高低可以分辨出是220V单相电和380V三相电。同时也可以判断出火线和零线。判断零火的方法非常简单,把黑表笔一端接触地面或者可靠接地的电器金属外壳,另一端接触导线。有220V电压显示的就是火线,无电压或者电压很低的就是零线。
日常生活中家里突然停电了,检查发现电源盒里有空气开关跳闸了。这时候就可以用万用表来检查一下到底是什么故障找到原因。先把万用表调到交流电压档,用表笔测量开关上电端有无电压。如果没有那么就是实在供电中断了,你就不用着急了,可以打电话给电业局询问或者静等来电。如果上电端电压正常,那么再继续测量开关下端。如果没电,那就是空开坏掉了。按照同规格更换一个就好了。
如果空开下面触点电压正常,那么就有可能是线路或者用电设备出现问题了。这个时候先拔掉所有电器的插头,关闭照明开关,然后试着送电。如果开关不跳,那么线路就应该没什么问题了。再用万用表挨个插座测量一下电压,如果正常就可以排除线路问题了。
这个时候可以继续检查各用电设备的电源线是否正常,把万用表打到通断档,然后用表笔一头连接电器电源线插头L端金属片,另一只表笔接触插头中间的金属片或者电器金属外壳,如果万用表蜂鸣响,就说明可能出现接地短路了。如果没响,可能这个电器没有问题,也可能不是电源故障而是是其他问题。这时候就联系专业维修人员来处理吧。
这个万用表检测火线与地线是否短路的方法也同样适用于检测零火线是否短路。或者检测电源导线有无出现断开的情况。家里电源插排或者用电器导线出现问题都可以用万用表的电压档和电阻通断档位来检查。不过使用电压档位时要事先确定好交直流,先使用最高档测量,然后在逐渐降低档位寻找合适的电压范围测量。
工作中如果遇到电动机出现故障,在没有其他检测设备的时候,也可以用万用表简单测量一下判断故障原因。常用的三相异步电动机通电不转,怀疑电动机线圈短路。只需拆开电机接线盒,拆掉连接片,因为三相电机线圈是采用星角连接方式连接在一起的,必须使各线圈之间断开连接测量才能准确。然后用万用表依次测量各线圈的阻值。如果阻值相等或者近似,那么电机线圈就没什么问题。如果有一相电阻值无穷大显示为1,那么基本就可判断此线圈发生短路。
测量电机线圈漏电接地同样如此。打到通断档位,用表笔连接线圈接线柱和电机外壳,如果蜂鸣响或者有阻值就是线圈接地。有些电机万用表测量并不准确,这时候就得需要使用欧姆表(摇表)准确测量才能判断了!
万用表还可以用来判断接触器,继电器,时控开关等的通电线圈是否烧断,常开常闭触点的分组情况等。接触器或者中间继电器等电气原件出现故障无法吸合,可以使用万用表的通断档测量接触器的A1A2接线端是否有电阻。如果电阻为零或者电阻无穷大就是线圈损坏了。
比较常见的中间继电器的线圈端一般都是13,14接线柱。有些接触器的触点在使用中可能会因为过热粘连,该分断或者吸合时不能正常动作。这时候用万用表的通断档位测量触点的吸合情况来判断触点是否正常。
除此之外万用表还可以用来测量导线短路的断点位置。尽管这种方法不是很准确,但是比较实用。把出现断路的电线或者电缆一端接在220V电源火线上,另一端悬空放置。然后将万用表拨到测量交流电压的2伏档。有些万用表的交流电压档位只有750和200两个档位,放到200就可以了。(比如我这样的表...)
然后从电源侧开始,一手捏住黑表笔尖,另一支手拿红表笔沿线外皮慢慢移动。此时表显大概在0.4-0.55V左右。当红表笔移动到某处电压突然下降,显示为0.0几伏接近0V时,那么此处向前大约10-15厘米左右处就是断点所在...需要注意的是这种方法只适用于数字式万用表,而且被测电缆有屏蔽层的话就不好用了。
GMT+8, 2024-3-29 02:40
