IP是国际用来认定防护等级的代号,两个数字中,第一个数字表示防尘;第二个数字由表示防水,数字越大表示其防护等级越佳。 | 防尘等级(第一个数字) | | 防水等级(第二个数字) | 0 | 无防护 | 0 | 无防护 | 1 | 防止大于50mm之物体侵入 | 1 | 防止滴水侵入,防止垂直滴下之水滴 | 2 | 防止大于12mm之物体侵入,如手指 | 2 | 倾斜15度时仍防止滴水侵入 | 3 | 防止大于2.5mm之物全侵入,如工具 | 3 | 防止喷射的水侵入,防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水 | 4 | 防止大于1.0mm之物体侵入,如蚊蝇、昆虫 | 4 | 防止飞溅的水侵入,防止各方向飞溅而来的水侵入 | 5 | 防尘 无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响 配电箱正常运作 | 5 | 防止大浪的水侵入,防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入 | 6 | 防尘,完全防止灰尘侵入 | 6 | 防止大浪的水侵入,配电箱浸入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保正常运作 | | | 7 | 防止浸水的水侵入,配电箱无期限的沉没水中在一定水压的条件下,及可确保正常运作 | | | 8 | 防止沉没的影响 |
其实,防护等级指得是 配电柜壳体的防护等级,因为壳体的主要作用就是将所有 元器件保护起来。所以防护等级是可以按照你的需求进行组合,比如IP46。不过我们常见的高压配电柜常用的防护等级IP40,低压配电柜常用的防护等级是IP30。 |
