查看: 33200|回复: 0
门禁系统密码设置及修改方法
发表于 2019-4-27 08:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 密码门禁机设置或修改方法
  密码门禁机设置修改方法一:
  1、初始密码:编程密码为9999,使用密码为1234。
  2、进入编程状态:
  3、功能设置(需在编程状态下):
  门状态监视需配合门磁开关,开启此功能时有如下两种功能:
  a、如果输入正确密码开门后忘了关门则蜂鸣器会鸣叫提示使用者关门;
  b、如果门被非法打开,则会启动报警信号输出,同时蜂鸣器鸣叫警示。出厂设置此功能为关闭。
  关闭此功能
  连续读十张非法卡或者读有效卡后连续四次输入错误密码,系统锁死10分钟。
  连续读十张非法卡或者读有效卡后连续四次输入错误密码,启动报警信号输出。
  4、使用方法:
  (1)正常工作状态读一张有效卡即可开门;
  (2)如果需读卡加密码的,则在读完卡后10秒钟内输入正确的密码即可开门;
  (3)如果某用户忘了卡的密码,则需将此卡删除后重新增加再自行修改使用密码;
  (4)如果忘记编程密码了,可使用主板上的跳线开关“reset”来恢复出厂设置。先关闭电源将跳线开关拨到“on”位置再接通电源,蜂鸣器响三声后将跳线开关拨回“off”位置即可恢复出厂设置。
  注意:
  1)在安装接线时请先关闭电源,切勿带电操作!
  2)正常情况下电锁是从电源控制器接出。
  密码门禁机设置修改方法二:
  1)进入编程方式:
  按[*]+[6位编程密码],嘟嘟两声响,(红灯闪烁,绿灯长亮。出厂的编程密码是990101,用户在启用门禁设备后,务必修改此编程密码。如果在20秒之内没有任何编程指令,系统自动退出编程状态。)
  2)修改编程密码:
  按[0]+[6位新编程密码]+[重复6位新编程密码],嘟嘟两声响;表示设置成功。
  3)设置开门方式:
  ①。卡或通用密码:按[1]+[0],嘟嘟两声响;
  ②。卡加个人密码:按[1]+[1],嘟嘟两声响;4)设置开门时间:按[2]+[TT],嘟嘟两声响;TT表示开门时间,以秒为单位,如开锁时间为3秒,则TT=03;5)设置/修改通用开门密码:按[3]+[4位新通用开门密码],嘟嘟两
  4)设置开门时间:
  5)设置/修改通用开门密码:
  按[3]+[4位新通用开门密码],嘟嘟两声响,原4位通用密码被覆盖;按[3]+[0000],嘟嘟两声响,清除所有“通用密码”;
  6)设置防拆报警功能:
  ①。关闭防拆报警:按[4]+[0],嘟嘟两声响;②。开启防拆报警:按[4]+[1],嘟嘟两声响;
  7)设置有效用户(卡):
  按[5]+[3位用户编号]嘟嘟两声响之后+[然后在控制器上刷卡],嘟一声响后,嘟嘟两声响,加卡成功;(注:3位用户编号必须为000-500之间的任意数,每张卡的编号不得重复。指定用户编号后可连续刷卡,之后所添加的用户编号将以您所指定的起始用户编号续推)
  8)删除有效卡:
  ①。按[6]+[3位用户编号],嘟嘟两声响,
  ②。按[7]+[感应需要删除的卡],嘟一声响后,嘟嘟两声响;(删除多张有效卡重复上面的步骤)
  注:如需删除所有用户,建议恢复出厂设置;
  9)设置门磁报警状态:
  ①。关闭门磁报警:按[8]+[0],嘟嘟两声响;
  ②。开启门磁报警:按[8]+[1],嘟嘟两声响;(开启本功能后,当正常开门后,没有关门,或者没有通过控制器开启,控制器将发出嘟嘟嘟连续长鸣报警,可外接报警器。)
  10)恢复出厂设置:按[8]+[6],嘟嘟两声响,接着嘟嘟嘟三长声响,5秒钟后嘟嘟嘟三声短响,返回到正常模式;
  11)退出编程模式:
  按[*],嘟嘟两声响。(注:如果在20秒之内没有任何编程操作,系统自动退出编程模式。)
  3.强制恢复出厂编程密码:
  拆下控制器,将J2的两脚短接一下后松开(通电状态),控制器嘟一声响,接着嘟嘟两声响,控制器即可恢复到出厂编程密码。
GMT+8, 2024-4-19 22:13
