交流接触器是一种电磁式自动开关,它主要用于远距离控制控制功率较大,启动频繁的电动机及其它负载,是电力系统中最常用的控制电器,它故障时易造成设备与人身事故,须设法排除。下面就交流接触器几种不同的故障现象,加以分析,并给出相应的处理方法。
一、故障现象原因分析处理方法
1.线圈通电后,接触器不动作或动作不正常;
2.线图控制线路断路,看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更换相应导线。如有松脱紧固相应接线端子;
3.线圈损坏用万用表测线的电阻,如电阻为∞,则更换线圈;
4.热继电器动作后未复位。用万用表电阻档测热继电器的两个常闭点之间的阻值如为∞,则按下热继电器的复位按钮即可;
5.线圈额定电压比线路电压高。换上适应控制线路电压的线圈;
6.触头弹簧压力或释放弹簧压力过大。调整弹簧压力或更换弹簧;
7.按钮触头或辅助触头接触不良按钮清理触头或更换相应;
8.触头超行程过大。调整触头超程。
二、线圈断电后,接触器不释放或延时释放
1.磁系统中柱无气隙,剩磁过大。将剩磁间隙处的极面锉去一部分,使间隙为0.1~0.3mm,或在线圈二端并联一只0.1uF电容;
2.启用的接触器铁芯表面有油或使用一段时间后有油膩。将铁芯表面防锈油脂擦干净铁芯表面要求平整,但不宜过光,否则易于造成延时释放;
3.触头抗熔焊性能差,在启动电动机或线路短路时,大电流使触头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊。交流接触器的主触头应选用抗熔焊能力强的银基合金,如银铁、银镍等;
4.控制线路接错按控制线路图更正接错部位。
三、线圈过热烧损或损坏
1.线圏的频率和通电持续率超过产品技术要求。更换为相应频率和通电持续率的线图;
2.铁芯极面不平或中柱气隙过大。清理极面或调铁芯,更换线圏;
3.机械损伤,运动部分被卡住。修复机械部分,更换线圈;
4.环境温度过高,或空气潮湿或含有腐蚀性气体使线圈绝缘损坏更换安装位置,更换线圈。
交流接触器在日常使用当中,经常会出现一些故障,看完以上的讲述希望大家对此有所了解。
