查看: 5287|回复: 0
6KV电缆耐压多少
发表于 2019-4-25 12:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考国标《电气设备交接试验标准GB50150-2006》,现在电流都是交的采用交流耐压(串联谐振耐压)。
例如:
6KV 10KV电缆耐压为2.5U0,5min;所以你要确定你这是线电压还是相电压。
具体如何算法为:
假如:8.7/10KV的电缆,那么,耐压为2.5*8.7KV;
35KV的为2UO,60分钟(也有采用2.5UO,5分钟,根据地方上的要求不同也不能一概而论);
26/35KV的电缆可以2.5*26KV=65kv(5分钟)
直流电压的为:
运行中的3.6/6KV油侵绝缘电缆直流耐压试验电压标准为24KV。
GMT+8, 2024-4-26 07:15
