查看: 38324|回复: 0
怎么用万用表测量220V单相电机好坏
发表于 2019-4-19 17:32:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相电机的好坏是可以通过万用表来判断的,下面就把万用表测量单相电动机好坏的方法告诉大家。
单相电机判断好坏的测量重点部分:
一,电机外观及接线端口密封。
二,电机启动绕组和运行绕组。
三,单相电机启动电容
四,单相电机绝缘电阻。
单相电机运行原理:单相电机启动绕组串联一个启动电容,之后和运行绕组并联,当通过单相220V时候,绕组磁场产生一个相位差,进而产生扭转力矩,使电机转动。
一、外观检查。
单相电机外观没有明显破损,接线盒或者接线密封接头良好,确定不存在单相电机外观故障。
二、单相电机绕组测量电阻。
测量单相电机的绕组电阻值是判断电动机好坏的重要指标。
怎么用万用表测量220V单相电机好坏
单相电机一般引出线为三根线,如图所示:
1,外观上判断启动绕组和运行绕组。
运行绕组线圈相对比较粗,截面面积要大。
启动绕组线圈相对较细,截面面积要小。
2,万用表测量阻值。
如图所示1-2为运行绕组,3-4为启动绕组,并且1-4相通为公共线。
万用表电阻档测量1-2为运行绕组电阻值~R1。
万用表电阻档测量3-4为启动绕组电阻值~R2。
万用表电阻档测量2-3为整个电机绕组电阻值~R3。
判断好坏需要满足以下两个条件:
1,R1+R2=R3。
2,一般情况下:启动绕组电阻R2会>运行绕组R1。
三、启动电容判断好坏。
万用表电容档测量启动电容值C,每个电容都会有铭牌标清了额定电容,对比两个电容值相差不多即可。
四、单相电动机绝缘电阻判断。
借助绝缘摇表分别测量单相电机接线中:
火线L和电机外壳之间的绝缘电阻。
零线N和电机外壳之间的绝缘电阻。
绝缘电阻值越接近无穷大,电机绝缘情况越好。
电容用万用表的电阻端来测量。
表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。
如果表针摆起后超出范围,说明电容器已经击穿。
如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。
如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
综合以上四点分析测量,一般可以解决单相电动机的好坏情况,方法同样适用于其他的单相用电设备。
GMT+8, 2024-4-24 00:18
