微信用户求助:智能电表的显示窗口常亮是什么原因?
智能表的显示窗口如果常亮,一般原因有几种,这里分别说明一下:
1、当智能表内的剩余金额少于设定值时,它的显示窗口就会出现常亮,主要是起到提醒及时缴费作用,以免造成欠费停电,一般表内剩余金额的设定值为50元。
当购电充值金额入表后,表内剩余金额大于50元,智能电表显示窗口将恢复至正常状态。
2、当智能表内置电池电压过低时,智能电表的显示窗常亮,显示屏上还会出现ERR-04字样的错误代码。提示表内电池电压过低,这个电表内的内置电池,现在还未能实现由供电线路对其进行自充电,现在的处理方式还只能通过换表来解决。
虽然表内的电池电压过低不会对用电造成影响,但是对供电部门的采集系统、智能下发系统都 会造成影响,如果内置的电池电压太低,还会影响智能电表的时钟正确计时,当智能表执行分时电价的,还会影响用电时段的设定,可能会造成计费偏差,远程处理失败等。
所以出现智能表电池电压过低时,可以联系电网企业进行免费更换的,电网企业也会随时对智能电表进行远程排查,发现表计出现时钟偏差、电池电压过低等错误问题时,都会将相关信息下派至属地供电部门及时进行处理。
3、当智能电表出现欠费停电后,如果是网上充值购电,而且短信通知也下发成功,但智能表显示窗口也会常亮,跳闸指示黄色灯也会常亮,这是因为欠费停电后,虽已对智能表进行了网上充值,但内置开关不会自动合闸,需要用购电卡插表或者对表上按钮连续按压,让开关复位合闸。
4、其它情况,如智能电表乱码,程序不对等,也会使智能电表显示窗口常亮。这种情况也只能通过换表解决。 |
