如果没有添加设备另外的动作或者修改某项工序,只需要把原来plc上的程序上传到电脑上再下载到更换设备新的plc上即可,是不需要重新编程的,这时候需要把新plc存储区格式化清楚,防止误动作。另外需要注意的是plc的版本,因此有些指令会随着版本的更新而更新,功能也有所升级,如果你更换的plc是老版本需要在程序中做些修改,否则plc的个别动作出错,plc版本的查询可通过plc的铭牌或者在线监控特殊寄存器都可以查看,以三菱plc为例子:
查询生产编号和对应的版本,然后查看手册来对比plc新增添的指令和功能。
如果更换设备上原来的plc损坏或者程序加密了上传不出来,这时候就需要设备生产商提供源程序了,决定原来设备自动化程序不够完善有能力可以自己重新编程,如果还需要添加修改某个动作工序、添加扩展模块等设备升级,就必选重新编程,同时还需要考虑上位机如人机界面的同步修改。
