驱动电机的 变频器容量 (非功能性)可以从操作方法决定的能量流动变化情况来进行理解。1、 加速或恒速操作时 变频器的效能是输出电流,也就是变频器能够给电机提供多少电流。变频器这种输出电流的效能可以由额定输出电流或过载能力来表示。 2、 减速操作时 由于变额器在减速操作时其驱动的电机变成发电机,能量的流动是从电机流向变频器,同变频器的加速或恒速操作相反,变频器的作用是要消耗这甚能量。 减速时电机负载返回的部分能量由电机消耗,而其余部分由变频器消耗。另外,由于这些返回的能量使变频器中平滑电容的端电压升高,当电压引到某一特定值时,就会产生再生能量消耗或能量返回供电电源侧,能虽的流动情况如下图所示。 三菱变频器容量选择要点: 变频器的容量应该与其驱动的电机容量相匹配,另外变频器的选择要依据负载特性、操作方法等情况来决定。 为了防止意外事故发生(例如电机不能启动)我们应该清楚一点,那就是变频器驱动电机,其V/F控制的输也扭矩,在低频区时要比工频驱动。 |
