维修变频器故障,引起变频器故障的因素不仅是受到外部因素的影响,内部因素也是引起变频器的一个重要原因。下面介绍三种变频器内部因素出现的故障及预防措施。
变频器正常工作中,除了变频器安装正常外,其有关参数的设置也至关重要,若参数设置不当,轻则无法满足运转需求条件,重则导致无法起动、制动的,因此在变频器维修时必须仔细检查其参数设置。
相关的变频器预防措施:为避免参数设置不合理导致变频器故障,在设置时要严格按照说明书或有关规定进行设置,如在速度控制设置中,要通过静态或动态识别最后确定。
变频器过压故障主要是在直流母线上,在正常情况下,变频器在正常工作电压范围,在此范围内变频器才能正常运转,一旦电压超过此范围,变频器就会产生的过电压故障,严重情况可能会导致变频器损坏,对变频器会产生不良影响。
预防变频器过压故障的措施:确保电源电压在变频器的正常运转电压范围内,要进行定期检修,同时检查变频器的减速时间是否正确,若发现设置过短,及时延长减速时间,此外,设置斜坡下降时间于负载的惯量相匹配。
当变频器出现过载故障时,电机仍能运转,此时变频器运转电流已超过了额定值,过载故障的发生是需要一个时间的积累,因此才出现故障初期不易被发现,容易被忽视,而一般在需要变频器维修时,已经是比较严重的,对变频器的影响比较大。
变频器过载故障预防方法:因为变频器过载故障具有时间累积性,因此对其进行预防是排除故障的主要方法,在日常工作中,可通过延长加速时间、制动时间和检查电网电压等方式进行预防。对于已出现过载故障的变频器,通过检查输出三相的平衡性、是否在电机电缆上安装有浪涌吸收装置、变频器输出端开关是否误动作、变频器的加速时间及参数是否设置正确,确定变频器故障原因后进行对症处理。
