在通用变频器维修故障的原因可以分成三大部分,而这三部分发生损坏时导致变频器产生故障的的主要因素。下面我们详细的介绍变频器维修故障中都是由哪三部分引起。 在变频器维修中因为变频器主回路因素引发故障,主回路的故障最常见的维修故障模式是电解电容引起的,但变频器内部电解电容的寿命主要是由直流电压和内部的温度决定的,在变频器电源回路设计时其实就已经确定了电容器的型号,而且变频器内部温度对电解电容的寿命起了决定性的作用。 在变频器维修中因为变频器冷却系统因素而引起的故障,变频器的冷却系统主要包括散热片和冷却风扇。当时变频器的冷却风扇的寿命比较短,冷却风扇在临近寿命是风扇会出现噪声增大进而停转的现象,此种故障现象便会导致变频器出现IPM 过热跳闸的现象。情况十分严重的话便会严重影响变频器的使用寿命。 变频器维修中因为变频器供电电源异常因素引发故障,变频器供电电源出现异常的情况大致可分为三类:缺相、低电压、停电,有时也会出现它们的混合形式。这些变频器维修的异常现象的主要原因大多是因为风雪、雷击造成的。除了电压波动之外,有些电网或者自行发电的单位也会出现频率波动造成的影响,因为变频器是由频率限制的,一旦电流的频率出现限制范围就会造成变频器故障的维修。 |
