查看: 6847|回复: 0
单极空气开关和双极空气开关的区别
发表于 2019-4-15 09:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单极空气开关和双极空气开关都是用在220单相回路中。单极空开只断火线,双极断火、零线。单极空开只能用于照明系统支路上。
单极空开和双极空开区别:
1、控制线路不同:单极空开只控制火线,双极空开同时控制火线和零线。
2、适用范围不同:单极空开一般适用于控制220V的照明回路,只能用于照明系统支路上;双极空开适用于带漏电保护220V的插座回路。单极空开作照明,空调回路控制开关;双极空开作总进户隔离开关。
3、空气开关中单极控制线是1根线;双极是两根线,1根控制火线,1根控制零线。单极空开里面只有一个开关,双极空开里面有两个独立的开关,用手柄连起来同时合上或断开。
4、单极空开只有一个进线端与出线端;双极空开内有漏电保护装置,有两个进线端与出线端。
5、、零线要进双极空开。双极空开同时控制火线和零线,零线不进空开则双极空开无法起作用;零线不能进单极空开,否则容易发生事故。
6、家庭用电环境中,一个单相回路中如果有一个开关和用电设备的话,火线当先经过开关再连接用电设备,以保证开关在火线上控制电路。这也就是俗称的“火线进开关,零线进灯头”。如果反过来,开关安装在零线上,火线先通过用电设备,虽也能控制设备的工作,但在安装或维修时将增加风险。 比如一个吊灯需要换个灯泡,通常操作是将开关置于关断状态后拆下灯泡换个新的。但如果开关是装在零线端的,那即使开关是关闭的,吊灯火线端仍处于带电状态。如操作人意外碰到吊灯中的火线端,则和地相接的人体就替代了原来的零线和火线形成了一个回路,发生漏电事故,对人体造成伤害。
7、空气开关又名空气断路器,是断路器的一种,是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是用来做电路保护的,一旦出现短路事故就会断开电路,因为采用空气作为灭弧介质,所以称为空气开关。其基本原理是短路电流远大于正常负载电流,短路电流导致脱扣器脱扣,动触头在弹簧作用下与静触头分开,使得电路断开。
GMT+8, 2024-4-26 05:51
