查看: 6524|回复: 0
数字万用表怎样测电机好坏
发表于 2019-4-15 07:50:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候电机不工作了,并不是什么大问题,只是一个小元件需要更换罢了!很容易更换,就能继续正常工作。
像家里的电风扇,如果发现风扇启动很慢,过一段才能正常运转,其实不是电机坏了。只需要换一个启动电容,给转轴加点润滑油就可以正常工作。下图电机上面黑色就是启动电容,某宝都有卖!很便宜!注意查看容量大小,根据大小去购买。▼
数字万用表怎样测电机好坏
(电机不工作时,先看看是否是电机的碳刷的问题,之前家里的一个吸尘器的电机停止运作后,本以为是它的电机烧掉了!没想到经过拆卸发现,是电机的碳刷磨损了,有一边碳刷没有跟电动机的转子接触。买了一个新的碳刷换了后,再次进行通电,电机复活了。)
对于单相电机来说,可以用万用表测量它的好坏。万用表又被称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子部门、电子爱好者、维修人员不可缺少的测量仪表。
对于单相电机来说,将万用表调到欧姆Ω档(电子式的可调到测通断档,指针万用表调到20k),红黑表笔轻轻碰一下,万用表归零。
万用表的一支表笔接地,另一支表笔分别去测量电机启动绕组,运行绕组,公共绕组,阻值应为无穷大或接近无穷大,没有阻值或阻值很小,表示电机已坏。然后分别测量三绕组阻值,启动绕组等于运行和公共绕组阻值之和。
测电机绝缘性能,万用表调到兆欧档,红表笔与电机接线头接触好,黑表笔与电机外壳金属部分接触,看万用表读数,一般电机大于2兆欧,绝缘没有问题。
三相电机测试好坏:首先将三相绕组连接片断开,用数字表测量三个绕组电阻是否一样,如测不通,则绕组开路,然后用兆欧表测各绕组相间绝缘,应不小于0.5兆欧,经过以上测试,基本上可以确定该电机是否正常。
GMT+8, 2024-4-24 19:36
