查看: 3921|回复: 0
变频器,PLC触摸屏有时会发生僵滞,要重启才解决,怎么回事?
发表于 2019-4-14 08:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况,和电脑死机,手机死机并没有本质区别,一般是嵌入某种死循环了,CPU无法一下子反应过来,重启是解决死机的最常用手段,相当于把里边的数据全部复位了,重新开始,这种情况有硬件也有软件可能。
变频器plc触摸屏以及一些工控仪表,或者一些控制系统,底层都是由单片机控制的,单片机虽然数据没有电脑和手机那么多,软件也没有那么庞大,但是RAM空间也比电脑手机下,而且是经常用来二次写软件和数据开发的,如果用户编程时候,用尽了里边的一些寄存器,让RAM塞满了,CPU一下子反应不过来,需要很久才可以处理完,就会出现僵滞的状态了。
还有一种情况是,嵌入了一些无限的循环里边去了,比如while(1){;},这种情况是无论如何都无法自动复位的,只好重新启动,通过复位信号来强行处理,或者直接断掉电源来清零运行指针,让程序从头开始。这种情况的产生,有可能是用户二次开发程序不合理造成,也可能是单片机底层的开发代码没有写好引起的。一般单片机都会有开门狗电路设计的,也不排除开门狗坏了,或者设置不合理引起。
硬件电路不稳定,比如电子元件质量不过关,或者布线不合理,或者是焊接上有虚焊,这些都可能引起电路硬件系统工作不正常,比如瞬间断电了,或者阻抗变化等问题,造成硬件上没有办法继续执行造成。
工业上使用的环境比民用的要恶劣很多,比如温度可能比较高,一些元件选型失误,没有考虑了这种情况,温升时候阻值或者容量变化,造成电路功能无法执行而让CPU一直卡在某个状态。
有粉尘和静电造成,粉尘会影响到导电性,特别工厂里边有些金属加工的区域,或者比较潮湿的情形下,会引起CPU瞬间死机。
如果是有高压高频的场合,一般要强电和弱电分开布线,合理接地,有些还要使用屏蔽线,甚至要加装隔离变压,否则强电可能干扰到了弱电,引起PLC,触摸屏和其他仪器供电不正常而卡滞或者不工作。
发生这类型问题,需要先从外围布线来检查,然后就是清洁元件内部的粉尘,加强接地,检查插头和接驳地方时候有接触不好,该紧固螺丝的地方要及时处理。如果产品质量不好,一般在新品安装时候时候就可以发现了。如果是使用了多年老产品出现这种问题,一般是电容老化引起的,往往更换所有电解电容就可以解决问题了。当然如果是软件问题,除了二次应用那种程序可以重新修改坏,底层的问题,只有更换产品了。
GMT+8, 2024-4-17 04:00
