微信用户求助:装修时配电箱需要移位、改装或更换吗?
配电箱众所周知,一般都安装在玄关处,比较不美观,与家中装修格格不入,所以很多人装修的时候都想把配电箱移位到一个不显眼的地方,或者隐藏起来,或者进行改装,那到底有没有必要这么做呢?
移位,配电箱是嵌入墙内的,配电箱所在墙壁的稳定性必然受影响。如果不嫌麻烦,勉强可以把它移到非承重墙上——但是移位的价格依然不低。如果移位,也改变了电线状态,如果出了问题,也容易与物业发生推诿扯皮的事情。改装,指的是不动原来的配电箱,只把里面的开关换掉,更换开关并不容易,往往是牵一发而动全身。某一个支路开关换了参数,代表着相应的电线(进出线的电线都要换)和主开关都要做更改。而开关的额定电流越大,相应的宽度也就越大——原有的配电箱未必装得下。一般来说,原有的配电箱里的开关参数能够满足绝大部分用户的用电需求,不需要改装—。
配电箱更换,家里的用电器数量增加,导致原有的开关无法满足了——此时要做的是增加回路(把原来的一个回路拆成两个),而不是单纯的换一个更大的开关。回路数量变多了,必然需要更换配电箱——更换配电箱也代表着在墙上开更大的孔,一般来说不到迫不得已,也是不建议做的。
所以,一般是不推荐对配电箱进行移位、改装、或者更换的。主要是实用,不漏电,不出现各种问题。
