变频器整流模块损坏的处理措施:检查变频器整流模块,确定具体故障的模块后更换损坏的模块。 变频器发生交流逆变模块损坏,导致交流逆变模块损坏的故障原因:大部分是因为变频器散热通风不好,引起功率逆变模块IGBT高温损坏,导致变频器维修其内部出现短路或者变频器三相输出回路发生短路或接地故障,或负载电机出现短路等情况。 变频器维修逆变模块损坏处理措施比较繁琐,首先要检查变频器外部原因,例如环境温度是否太高,变频器散热风扇运转是否正常,通风情况如何。再则检查变频器电机负载情况和输出回路是否出现短路或接地现象。在变频器维修能完全排除外部因素后,检查功率逆变单元,找出损坏的功率逆变模块进行更换。但是在维修时要注意的是,在更换功率逆变模块之前要确保驱动电路输出波形良好的状态下,才可以更换功率模块,否则更换后的模块会又被损坏。 |
