查看: 3553|回复: 0
电力负荷曲线
发表于 2019-4-11 17:34:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电力负荷是随时间不断变化的,为了预测电力系统负荷的需要,一般把电力负荷随时间不断变化的关系用曲线表示出来,这个曲线就叫做负荷曲线。
    负荷曲线的分类:按负荷种类分,可分为有功功率曲线和无功功率曲线;按时间段长短分,可分为日负荷曲线(以小时为单位)、月负荷曲线(以日为单位)、年负荷曲线(以月为单位);按计量地点分,可分为个别用户、电力线路、变电站、发电厂乃至整个电力系统的负荷曲线。
    负荷曲线的横坐标是时间,纵坐标一般是有功功率,因此通常的负荷曲线是有功功率负荷曲线 (图1上的曲线P)。然而负荷从电力系统中取用的不仅是有功功率,同时还取用无功功率。电力系统的调度不仅调度发电机的有功功率,有时还要调度发电机、同步调相机及电容器等的无功功率,因此还有一个无功功率的负荷曲线(图1上的曲线Q)。
电力负荷曲线
    负荷曲线中的最大值称为最大负荷(Pmax),最小值称为最小负荷(Pmin)。这两个数据是分析电力系统负荷特性的重要数据。由负荷曲线也可以计算出用户消耗电能的多少。一天中负荷消耗的电量(千瓦小时),即日负荷曲线P下面的这一块面积(图1)。
GMT+8, 2024-4-25 13:11
