伴随着网络时代的到来,信息系统的合理应用成为任何企业生存发展、获取竞争优势的根本,为创造更多的商业价值,保障信息在系统中的应用,可靠、不间断的电力系统成为企业运转的有力保证。那么,如何从众多品牌、众多型号的ups电源产品中选出适合自身应用需求的电源产品呢?南京纪优翰为您简单讲解。
以需求定产品
UPS电源的发展和整个信息化的发展过程是息息相关的。从第一台UPS电源的诞生发展到现在,UPS电源也经历了几个阶段,如从最初单纯的“后备电源”发展到网络环境下的“不间断安全供电平台”,因为用户的核心设备已经从单个的PC过渡到网络(局域网、广域网等),也就是说从PC时代过渡到网络时代;应用范围也从先前的金融、电信等领域扩展到各个行业。一般来讲,UPS电源应用领域可大致划分为商用桌面、网络电源、数据中心和整体机房等四个部分。
商用桌面
对于商用桌面的保护,从功能方面考虑,用户主要考虑的几个方面可概括为:
(1)考虑断电保护的性能以及电池的后备时间。这是UPS电源的根本。
(2)是否能够对网络使用和对外设进行保护。因为外设越来越齐全(如打印机、扫描仪),这部分设备也同样需要保护。
(3)是否具备电缆线浪涌保护和数据线浪涌保护功能。
(4)在无人值守时是否能够进行自动的系统关机。另外,因为用户商用桌面的UPS电源多放在自己的身边,所以在产品的设计风格、制造工艺方面也是需要考虑的。
网络电源 一个网络包括服务器、交换机、路由器等多种关键设备,UPS电源作为机房设备的一部分,自然要求具有高可靠、智能化、体积小等特性。另外,由于要适应不同的网络连接方式,所选UPS电源的兼容性要好,可适用于多种通信系统与操作系统,具有能够实现服务器和网络设备安全关机等功能的智能化也是必不可少的。另外,由于局域网的节点数量多,而且各节点可能分散在不同地点,这样,就会有位于不同地点的多台电源需要维护。实践证明,利用网络对UPS电源进行集中监控,是局域网电源维护的最佳手段。用户可以在一个地方及时、准确、全面了解各网点电源的运行状况,显著减少维护费用。所以UPS电源的远程管理能力也是非常重要的一个方面。
数据中心 目前,各行业对数据中心的需求越来越多,用户在为数据中心配备电力系统时,除在高可用性、可扩充性、易维修性和易管理性方面考虑外,必须要选择一个适合自己业务发展的解决方案,因此“业务边成长、网络边建设”的电源解决方案,可帮助用户在未来业务发展方向尚不明确的情况下分阶段进行投资。采用标准化的预装配组件结构的系统,可以按照当前业务流程所需的规模来配置电力基础设施容量,当业务发展时整个系统可以方便地进行扩充,规避投资风险。在供电方式上,可采用最新技术的分区供电方式,极大节约空间,降低由单点故障引起的数据中心大面积断电风险。对UPS电源之外的电力基础设施也要考虑,比如配电、开关、电力和数据电缆布线等,它们的可靠性也会影响整个系统,如果能够选用把这些电力基础设施都包含进去的整体电力解决方案将大大减少UPS电源和关键负载之间的故障点,提高可用性。
整体机房 用户在建设计算机系统时都非常重视可靠性,例如采用群集技术、冗余备份、磁盘阵列等。实际上,除了计算机设备的安全可靠外,机房环境的高可用性同样重要。一个良好的机房环境不仅为核心的网络和计算机设备提供高可靠的供配电系统,而且为设备的运行提供净化和恒温恒湿的空间环境,再加上能够随时了解供电和空调设备运行情况的集中监控系统,使得企业业务系统能够高可靠地运行。由于国内有些地区的电网质量不稳定,有时会出现电源故障,包括电压浪涌、过压、欠压、瞬间电流冲击和故障停电等;事实表明,在计算机故障中,差不多有50%的原因是电源故障造成的。所以,一个高可用性的机房环境是计算机和网络系统可靠运行的基础。
实力品牌放心选
事实上,就UPS电源中的每个元器件而言,在质量上都有非常大的差别,三无产品和名牌产品在性能上相差非常大,用过一段时间后就表现得非常明显,自然价钱相差也非常大,所以,在选购UPS电源时,不要为过低的价格所迷惑,一定要抓住关键指标。此外,在选择UPS电源时,还要考察厂商的综合实力,尤其是产品质量和售后服务能力,以保证所购电源系统能够得到长期的完善服务。这样,用户不仅可以购买到适合自身业务特点的电力系统产品和方案,还可以在使用和售后中享受到个性化、专家级的全方位服务,以做到真正放心。
