查看: 1820|回复: 0
三菱PLC电机马达控制自动化系统如何实现
发表于 2019-4-10 12:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要讲解电机马达控制自动化系统如何实现
实现过程:
(1)控制要求:按下 START 按钮,马达运转;按下 STOP 按钮,马达停止。在 STOP 按钮保持 ON 时,按下 TEST 按钮,可测试马达是否运转正常。
示意图
(2)I/O点确定:X0, START 按钮:当按下时X0 ,状态为 ON,放开时,X0 的状态为 OFF 。X1 ,STOP 按钮:按一次 X1 状态为 OFF,再按一次 X1 状态为 OFF 。X2 ,TEST 按钮:当按下时,X2 状态为 ON,放开时,X2 的状态为 OFF 。X3 ,马达故障信号。Y1 马达控制信号。
(3)根据控制要求编写控制程序:
程序
(4)程序说明:
1. 按一下 START 按钮,X0=ON,在没有故障的情况下(X3=OFF),马达运转;这些需通过自锁电路来实
现,其原理是把输出 Y1 拉回来当作一个输入条件来实现,如此马达运转不需一直按着 START 按钮。
2. 按一下 STOP 按钮,X1=ON,则 Y1=OFF,马达停止运转。
3. 当故障发生时(X3=ON),则 Y1=OFF,马达停止运转。
4. 在停止状态下,X1=ON,按下 TEST 按钮,X2=ON,此时在马达无故障(X3=OFF)的情况下,Y1=ON,马达运转;松开 TEST 按钮,马达立即停止运行,该测试可检测马达是否正常。
GMT+8, 2024-3-29 23:51
