阿尔法ALPHA6000系列变频器,该系列变频器适用于绝大多数电机驱动领域,包括造纸、纺织、食品、水泥、 印染、塑胶机械、冶金、钢铁等行业;作为调速装置负载适应性强,运行稳定、 精度高,可靠性好。可最大限度提高功率因数及效率,作为电气节能应用。下面本文介绍几种阿尔法变频器维修中常见的几种维修故障及相应的维修方法。 当阿尔法变频器显示OU的故障代码,则表示变频器发生了过电压故障。在根据故障代码所显示的数字是1至3,用以确定过电压故障的具体类型。变频器维修检测过电压故障的检修方法:①检查变频器输入电源或者电平的电压是否存在异常情况;②检查变频器增速/减速时间设置是否合适;③检查变频器失速过压点设置的是否过低,维修变频器的方式外加合适的制动组件。④检查变频器电机的负载是否过大导致负载惯性转矩加大。 阿尔法变频器显示SC故障代码,变频器维修的故障是负载短路或者输出侧接地短路故障。在变频器维修检测时要检查变频器和电机间的连接线是否受损;检查变频器电机线圈之间是否出现短路现象;检查变频器电机的绝缘是否出现破损情况。 阿尔法变频器发生输出接地故障,其在变频器上显示的故障代码为GF。引出变频器输出接地故障原因是变频器输出侧接地电流超过了变频器规定的限值。其变频器维修方法为检查电机绝缘是否变差,变频器和电机之间的连接线是否出现破损。 |
