查看: 3556|回复: 1
为什么不建议将断路器直接用于保护电动机线路中
发表于 2019-4-8 11:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么不建议将断路器直接用于保护电动机线路中?第一,因为有时电动机是先损坏才过电流,甚至有时损坏也不过电流,这样配线断路器作为电路保护,要么不起作用,要么就有一定滞后性, 不具有对电路保护时时性和及时性特点。
第二,空开选择-般是依据总电流的 1.2~1.3倍,如果是电动机,就要考虑启动电流,一般是远远高于1.3倍,这有矛盾之处,所以,综上分析,配线断路器不直用于保护电动机线路中。
其次,也就是这类小型配线断路器对人身触电和电力不平衡根本没有保护作用,所以绝不能作为防人身触电和电力不平衡的保护器使用,因为配电断路器只在过载和短路时动作,漏电不在其动作范畴。
最后,提一下,这种小型配线断路器如果在住宅电路中使用,常搭配漏电断路器使用,才可以很好兼顾到保护电路和保护人身安全的作用。
发表于 2019-4-13 21:52:09 来自手机 | 只看该作者
请教下楼主,怎么区分漏电保护和过载,短路保护。
GMT+8, 2024-4-25 14:06
