楼主 |
发表于 2019-4-6 09:37:59
只看该作者
测量电流之前,应先检查万用表的保险丝。
测量时,必须使用正确的端子、功能档和量程档。
当测试导线插在电流端子的时候,切勿把探针跨接(并联)到任何电路上。要使用万用表直接测试电流,您必须断开受测试的电路,然后把万用表和电路串联,步骤如下:
1)断开电路电源,所有高压电容器放电,产生一个可插入万用表探针的位置。
2)根据需要,并参考产品的使用手册选择 A~(交流)或 A (直流)档。将黑色测试探头插到 COM 输入插孔中。根据预期的读数值,将红色测试探头插到安培(A)或毫安(mA/uA)输入插孔中。
3)如果您用 A 端子,请把旋转开关设在 mA/A 位置上。如果您用 mA/μA 端子,请把旋转开关设在 μA 位置上(对 6000 μA (6 mA) 以下的电流 )或 mA/A 位置上(对6000 μA 以上的电流)。将探头尖端连接在断开点两端,以便全部电流流过数字式万用表(串联)。(用红色探针碰触断开电路电位比较高的一端,用黑色探针碰触电位比较低的一端。把探针极性调换会产生负的读数,但不会损坏万用表) 4)重新接通电路电源,读取显示值;务必注意测量单位。
