变频器因为参数设置问题导致变频器出现运转故障,相应维修变频器解决措施是从参数重新设置入手,依据相关维修方法对参数进行处理,在发现变频器故障的第一时间进行维修,然后在观察变频器运行状态,若还存在故障,则必要采取恢复出厂设置的方式,对机器实施重启,以确保变频器维修故障能得到彻底解决。 在变频器参数设定的过程中应当注意,要以电机转矩为依据,令其保持最初状态,并观察变频器转矩参数,不能出现变频器参数数值过大的情况,此种情况会导致变频器的电流出现波动,从而给模块正常工作运行造成影响,导致模块损坏。变频器频率一旦出现过低,极易影响变频器运转,因此注重变频器频率的科学化控制,变频器频率以50Hz为最佳,避免变频器低频率而加剧电流,给变频器的正常运作带来影响;在对变频器维修调解时,本着科学的操作规范进行,尤其是变频器维修故障处理操作,应尽量避免在维修变频器的过程中出现突发状况,会致使电机受到连带影响。 变频器自身和受到电击出现的过载问题同属于过载故障,当电压数值过大时,变频器的加速时间会集中且时间过短,进而导致变频器无法承受过大的电压流动而出现故障。正确的变频器维修方法是对加速时间进行适当延长,要对供电电网和变频器的输出电流实时监控,尽量防止变频器出现过载。 除此之外,电机与变频器被调节到大功率运作模式时,也可能出现负载过重的现象,变频器维修人员此时要对机器故障点进行检查,及时发现故障点并及时维修处理,防止变频故障的影响范围继续扩大。 变频器的过电流故障同样会对电机的正常运作产生影响,导致电机无法正常运作。变频器维修的一般情况下,当变频器出现的加速、减速、恒速等故障一般都来自变频器参数系数没有得到准确设置,同时加速的时间让转矩预置参数过高,此时负载数值就会出现变化。此种故障的出现会让变频器直接短路,电流的检测电路也就因此损坏;导致变频器维修中直流回路短路问题出现的原因是驱动电路与整流模块协同出现故障,当变频器的基础电子元器件出现过流故障时,整个变频器内部系统在运作中就会出现问题,最为直接的故障表现就是变频器的使用时间无法达到规定运行时间。 |
