查看: 3453|回复: 0
网速快慢与网线有关系吗?
发表于 2019-3-29 08:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
网速快慢与网线有关系吗?这个不用多说,关系非常的大。网线用于弱电信号的传输,特别容易引起干扰。买的是劣质网线,内部铜线两两绞合不达标,铜线质量差劲,严重影响设备正常工作。
网线质量及铜线两两绞合不达标的案例
有次遇到系统故障,检查网络发现网络延时达到100ms,明显超过系统周期响应时间,使得服务器认为用户断网而强制退出。然后检查其它终端在局域网内网络延时良好,也就排除了大规模网络故障的可能性。后来用测线器测试网线联通又是正常的,然后又重新去弄了下水晶头插上又好了,可是不到两天又出现同样的问题,再次检查网络延时时间又是上百毫秒。后面只有重新放根网线,检查网络延时时间正常,此故障再也没出现了。后面拿着这根网线剥开,又弄了截新的网线剥开,一对比发现内部铜线两两绞合截然不同。说明前面出问题造成网络延时时间过长就是网线的铜线两两绞合不达标引起的祸端。可想而知,劣质网线给用户带来多大的影响。
网线的不正规接法也会引起网络不正常
网线应该不陌生,它是由四对铜线两两严格按照规定紧密的绞合在一起,这样做的目的就是为了减少串扰和背景噪音嗯影响。
不管T586A标准还是T586B标准使用的网线,我们都只用到了双绞线的1和2,3和6这两组线,其中双绞线的1和2是用于发送数据,双绞线的3和6是用于接收数据。而且用的双绞线1和2必须是一个绕对,双绞线3和6也必须是一个绕对。这样才能保证数据传输,最大限度的避免串扰。如果在T586A标准还是T586B标准这两种标准中用的网线不按照标准制作,这时候存在很大隐患。
一、可能把网线制作好了,开始网速正常,后来会变得越来越差。二、可能把网线制作好了,开始就出现网速很慢。这都在这制作网线不按照标准而引起的网速问题。
GMT+8, 2024-3-28 18:37
