肯定告诉你,完全可以。因为这是个交变电流,可以引起空间中磁强度发生变化。
电磁波本质就是强场,只这这个磁场能在交变电流的变化下能量是向周围空间传播的,离波源越远,能量越弱。
恒定电流产生恒定磁场,恒定磁场不会产生电磁感应,因而恒定磁场不会产生电磁波,推出,恒定电流也不会产生电磁波。比如吸铁石,直流供电电磁铁,这些都不会有电磁波,直流电磁铁只有通断电瞬间才有电磁脉冲。
这种交变磁场必须要在频率达到一定时才会向远处传播。
电磁震荡要想充分发送或接收,天线也是重点。波长越长,接收天线要求越大。以前手机都有天线,就是因为使用的是长波电磁波。波长越短传播越接近直线,越不易绕开障碍物。比如5G用的就是毫米波,穿墙本领不如wifi。至于传播的距离,再于波形和发射能量天线形状。
天线是什么?就是一个高速充放电的开放电容器,电流在这个电容器极板和导线间高速震荡,震荡电流产生电磁波。
电磁炉,微波炉,无线电波,光,实际上都是变化电磁场在起作用,只不过频率波长不同罢了。
震荡电流越强,电磁波能量越大。
电流与磁场是等效的。
