无刷直流电机为了解决无机械接触换相,取消了电刷,把电枢绕组和永磁磁钢分别放在定子与转子侧,变成了倒装式直流电机结构。想实现其转速和转向的控制,还有转子位置传感器和逆变器等来组成换相装置。
它的定子结构与普通的同步电机或感性电机非常相似。但是无刷直流电机的绕组形式不同,将影响着电机的反动电势波形,从而影响着电机的性能。其绕组形式主要有整距集中绕组、整距分布式绕组、短距分布式绕组。一般情况下,能获得较好的梯形反动电势波形的是整距集中绕组的无刷直流电机,而利于减弱转矩波动的是短距分布式绕组的无刷直流电机。而无刷直流电机的转子结构也有表面粘贴式磁极、嵌入式磁极、环形磁极,它常用的位置传感器有电磁式、光电式、敏感式三种位置传感器。
无刷直流电机使用位置传感器,简化了它的控制复杂性,但可能增大电机系统体积和转动惯量,以及增加电机系统的引线和其可靠性降低。因此,也限制了无刷直流电机在空间有限场合等应用。
