查看: 8312|回复: 0
三菱plc梯形图太小或过大怎么调?
发表于 2019-3-22 17:46:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱pc梯形图太小如何调,在使用三菱plc软件编程中,梯形图的大小调节有助于我们软件对元件的观察,如果梯形图设置的过大,在当前页面显示中可能编写不了几行影响我们上下的对数据、寄存器的记忆,避免重复;如果设置的太小,虽然当前界面能够编写很多行的梯形图,但字符太小也影响我们的编程,因此要根据显示器的大小和自己的习惯来调整。
三菱plc梯形图太小或过大怎么调?
如何调整梯形图的大小呢,对于字符的调节就是上面指令、数字、寄存器的大小,我们可以直接按住键盘的Ctrl键+鼠标的滚轮上下调节字符的大小,或者在工具栏中点击视图选择字符大小,然后根据要求选择扩大或者缩小来调整字符的大小。那么梯形图的比例如何调节,还是在视图里面,选择方大/缩小,可以直接选择倍率75%~150%,也可以选择指定的倍率,同时可以点击自动倍率自动进行调节。
三菱plc梯形图太小或过大怎么调?
三菱plc梯形图太小或过大怎么调?
三菱plc的编程软件包括GX-works和GX-devoloper都可以进行梯形图大小的调节,包括字符的大小都可以调节,在视图工具栏选择即方法/缩小即可。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
liujiang0527 + 2 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-19 13:16
