如何消除减少变频器对外干扰,不同的品牌变频器所产生的干扰程度也有差异性,在变频器干扰比较重的场合中,常用的解决方法主要有以下三种: ①应用滤波模块或者组件:现今变频器维修配件市场上有多种专门的抗传导干扰滤波器模块或者相应的组件,其具有比较强的抗干扰性能,还能有效预防用电器本身的干扰传导给电源; ②应用具备开关电源的仪表等多种低压设备:具有开关电源仪表的抗电源传导干扰的性能都较强,主要是因为开关电源系统内部中绝大多数也应用了相关的滤波器。因此,在选用控制用电器的时候或者选用控制系统的电源设备,尽可能选用具备开关电源类型的; ③做好信号线的抗干扰:信号线主要承担着控制信号和检测信号传输的任务,信号传输的质量对整个控制系统的稳定性、准确性和可靠性有直接的关系。 相关变频器维修研究人员需要重视信号线抗干扰的问题。信号线上的干扰主要体现是电磁辐射,主要有共模干扰和常态干扰这两种。 (1)变频器共模干扰主要是信号线上所共有的干扰信号,普遍是由于控制系统的接地端和被测信号的接地端存有电位差所造成的,此种干扰在两条信号线的幅值、周期基本相等,因此,选用以上的变频器维修方法难以抑制或者消除。 主要抑制变频器共模干扰的方法有以下四种:①选用光电隔离的方式,能很好地消除共模干扰;②选用屏蔽线的时候,如果两端接地,很容易产生干扰,所以采用一端接地的方法可有效抑制干扰;③选用双差分输入的差动放大器,其具备较高的共模抑制比;④将输入线绞合,能有效降低共模干扰,因为主要改变了导线电磁感应电动势的方向,继而让其感应相互抵消。 (2)变频器常态干扰指叠加在测量信号线上产生的干扰信号,其多为频率较高的交变信号,其主要的来源往往是耦合干扰。 变频器维修抑制常态干扰的方法:①尽可能选用双积分式A/D转换器,其是把模拟信号转换成为数字信号,因此能有效消除高频的干扰;②把电压信号转换成为电流信号再传输,这种变频器维修方式能十分有效的抑制常态干扰。但在针对不同的干扰因素,需要采用相应的对策,来抑制变频器干扰。 |
