一般正常情况下,电机选择空开、接触器的电流应是电机额定电流的1.3倍。但时下产品型号繁多,质量欠佳,水货多多。所以在选择空开时不要用那种小型断路器,如果要用至少需选择电机额定电流的4倍以上,否则启动电机空开很容易跳闸;选择接触器时至少要选择电机额定电流的2倍以上,否则接触器的触点用不了几次就烧坏。
根据电机的功率和额定电压,推断出电机额定电流,或者干脆直接查电机铭牌得到电机额定电流。然后根据电机额定电流选择:电路中 的开关、熔断器、接触器、热继电器等等。举例来说:
一台2.2KW的三相异步电动机,电机铭牌上标明:额定电压380V,额定电流4.5A。那么开关选择10A规格,熔断器选择10A规格,接触器选择10A规格,热继电器选择4.5-6.3A规格。 |
