plc模拟量输入模块就是用来采集模拟量,比如说像电压电流,热电阻热电偶或者是温度等等这些数值的,然后再通过总线传输到电脑上的智能模块。其实就是一款将远程现场的模拟量信号采集到计算机的设备,模拟量是表示了在一定的范围内所连续变化的任意取值,表示和数字量是相对立的一个状态,一般情况下模拟量是用来采集,还有表示事物的电压电流或者是频率等等参数的。
而dcs也就是所谓的分布式控制系统,或在有些资料中称之为集散系统,是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。在系统功能方面,DCS和集中式控制系统的区别不大,但在系统功能的实现方法上却完全不同。
在实际生产中模拟量控制技术得到了较为广泛的应用,并且已经成为了自动化行业与机器设备中的重要部件了。平时的信号采集中模拟量是重要来源,跟我们普通的IO控制是有区别的,就像有些则是开关量输入模块,而且这些个信号要么就是0,不然就是1。如果是对模拟量信号来说,就不是单纯的0或1了,它是一个连续变化的数值。就像说温度信号、流量信号、位移信号等等,这些都不是单纯的开或者是关,而这些都是个连续变化的量。
那么在这个时候,如果只是通过0或者1根本就没办法来表达外部所采集的温度信号,比如说温度的取值范围是在零下十度或者零上三十度,这个温度信号就不能通过0或1的状态来表示了,所以这样的数字信号需要通过相应的模拟量信号来表达,而且这样形式的信号采集也不是随便通过什么就能采集到的。也就是说需要通过一些相对应的模拟量模块来进行采集,想要采集模拟量信号,就用模拟量输入模块,要控制外部的设备,控制其他设备作动作的话,如果是控制变频器的频率,就要用到模拟量输出模块。
在各行业当中的自动化还有信息化系统都有PLC模拟量输入模块的应用,在实际中可以很直观看出模拟量模块的应用,模拟量输入模块是采集模拟量信号的,如果是采集外部压力传感器,则把压力传感器采集到的模拟信号通过模块采集到内部,然后再做出相应的处理。而模拟量输出模块,是通过这个模块进行输出一些信号然后去孔子外部的设备,就像是变频器,变频器所需要采集0-10V的信号,对应变频器的0-50HZ频率,那么就需要相应的用这样的模块来控制,这就是模拟量输入输出的应用方法。
