变频器的输入信号,如开关量信号。像电机的启停、正反转、微动等运行状态进行控制的开关量指令信号。在变频器这边的开关量信号连接,常采用变频器的继电器或者具有继电器接点开关特性的元器件跟plc相连接。能遇到的问题就是继电器接点接触不好,容易引起误操作。若使用晶体管连接,就需要考虑它本身的电压容量、电流容量等因素,目的就是保证整个系统的可靠。
首先开关量信号的连接,像PLC的输入开关量信号的连接不当会引起变频器的误动作,还有就是PLC开关量信号电路采用继电器等感性负载的时候,继电器等感性负载断与合会产生浪涌电流带来噪音,这样变频器也会误动作。其次是PLC的开关量输出信号的连接到变频器,有时候就会有串扰,主要原因发生在外部电源跟变频器的控制电源两者之间,这时候就需要将外部晶体管集电极经过二极管接到PLC。这只是变频器跟PLC开关量信号输入输出之间的连接。
变频器跟PLC之间的连接不只局限于开关量之间的连接,还有模拟量信号以及数字量信号之间的连接。比如变频器中的数值型指令信号,电压、频率等。变频器的数字输入常采用变频器的面板键盘操作和串行接口给定。变频器的模拟量输入信号可以通过接线端子有外部的PLC模拟量输出模块给定信号。此时因为接口电路输入信号的不同,接线时必须根据变频器的输入阻抗选择PLC的输出模块。
在变频器跟PLC连接过程中,会遇到电压信号范围的不同,就算连接好了也不好使。举个例子,变频器的输入信号端子接的是0-10V电压信号,此时PLC输出信号又是0-5V,或者两者反之。那就要考虑用串联方式用限流电阻以及分压。目的,保证整个系统在运行时不超过变频器和PLC的相应容量。
变频器不仅能接受模拟量和开关量信号以及数字量信号,还能向外通过接线端子发送相应的模拟量监测信号。电压信号有0-5V/0-10V,电流信号有0-20mA/4-20mA的,不管是那种,都要注意PLC一侧的输入阻抗大小保证电路中的电压、电流不超过电路的允许值。不仅保证整个系统的可靠,还能降低误差!
