一般情况下,电能表的功率设计是由电网向用户传送为正。若出现有功功率为负,就说明有功功率出现向外传送的情况,出现这种情况一般有下面几个原因:
1. 该用户是电厂, 在电厂发电时,有功功率向外传送。
2.用户内部有发电设备,在某一瞬间,发电功率大于其用电功率,有功功率向外传送。
3.在停电的瞬间,有些大设备一时停不下来,变成了发电机,有功功率向外传送。
4.电能表接线错误。电流互感器和电压的相序和方向接反时会出现这种情况。反向馈电时,也就是吸收能量时,功率表是负值。
因为电流是有方向的,电压无方向。如果用电方有功功率出现负值时,若排除其它特殊情况,一般是接线有误,可直接检查二次回路纠正错误接线即可。电厂发电机组的功率因数一般在设计的时候已经确定,它主要是表征机组进相运行和迟相运,在运行时没有严格的规定。在实际运行中往往是经常变化的,一般会产生无功功率。
从发电机和高压输电线供给的无功功率,一般满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。 |
