电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
1、整捆的新线,包装表面会有线的标签,清楚标注线的品牌、型号、线径(电线的平方数)。
2、有些大品牌的电线在绝缘层上印有品牌、型号、线径(电线的平方数)。
3、对于没有标注的电线,经验丰富的电工可以通过目测,看出电线的平方数。
4、没有经验的人,如果要判断电线的粗细(平方),可用游标尺测量电线的直径,然后求出截面,截面的计算公式:S=R×R×π(R为电线的半径)。
①、如果是单芯电线,可以量一下其直径,然后得出半径,根据面积的公式S=半径*半径*3.14,计算出电线的横截面积,比如直径1.76mm的线,计算半径为1.76÷2=0.88,0.88×0.88×3.14=2.43平方≈2.5平方,(取近似值)。
②、对于由多条线芯组合扭在一起的多芯线,不能用单芯的方法去计算,需要选取多芯中的其中一条计算出线径,然后再乘以线的芯数,公式为S=半径*半径*3.14*N,其中N为扭成这条电线的数量。 |
