微信用户求助:相同电源的电压是否相等?为什么?
要回答这个问题,我们首先要定义什么是相同电源。
因为在我们电力系统中,电网可以看成一个电源,发电厂自然也是,而我们门前的变压器也可以看成一个电源。但是为了要使本题有意义,那我们就确定一下。将变压器看成一个电源,也就是说对于该变压器的负载,此台变压器为一个电源。
好,下一步,我们看看同一台变压器的负载的上端头电压是不是一样的呢?
首先,变压器输出端有一个开关,这个开关下面就是母线,我们一般认为变压器的这条母线的电压与变压器输出电压是一致的。(或许有细微差别)
这条母线下面就是一个个负载的开关,也就是说电有变压器来到母线上,再由母线至负载的开关上,然后通过电缆或其它方式,进入负载中。
这里虽然各个开关的位置不一样,但是其位置差别不大,所以我们还是认为负载的上端头电压——也就是负载的开关处的电压是一样的。
那负载的电压一样吗?
我们知道负载的地点一般是根据现场设备所制约的,有的设备里配电室近,20米。有的较远,80米。有的很远,500米。那这会怎么样呢?
这里小编要说一个我们高中物理的一个知识,串联分压原理。
就是说在一个回路两个电阻串联,所流过的电流相等,但是这两个电阻的阻值不同,所以大电阻的电压高,小电阻的电压低。(欧姆定律)
OK,我们的电缆与负载其实也遵循串联分压原理(负载与电缆就是串联的),那么电缆本身是不是要分走一部分电压。如果电缆短还好,如果电缆较长,那么电压就会分的较多了。电缆上电压较多,那负载得到的电压自然较小。
所以,相同电源的电压也不一定相等。 |
