微信用户求助:燃气热水器由于水压低打不着火应该怎么办?
网友们可能认为是水压,气压不足,但不要急着装增压泵。因为有时能点着火然后熄灭,说明点火装置出毛病的可能性不大,很可能是二个“保护装置”有问题。一个就是水气联动装置,见图:
看看弹簧有没有锈烂,橡皮有没有老化。如果水气联动装置有问题,进水后进气阀门打不开,没有气,或进气不足,当然点不着火。
如果水气联动装置没问题,看风机是否转,风机转,就要检查风压开关了。
风压开关的皮膜如果老化,就不能使里面的微动开关闭合,使点火电路没有电流,当然点不着火。
当然,在检查风压开关前,一定先要检查风道口是否有杂物堵住,如果排风不通畅,风压开关的皮膜也不能把微动开关合上。
另外还要检查点火针是否有结炭,出水口的温度传感器是否正常,等等。不要一上来就是增压泵。 |
