如图1所示,漏电保护器正常工作时,因未漏电,故只有零线和火线有电流流动,即i1不存在,i0=i2,通过图2分析得知,由于零线和火线电流大小相等,方向相反磁场相互抵消,故磁芯不生产耦合磁场,图4的检测线圈不生产感应电势,控制电路不动作;当有漏电发送时,i1电流存在,火线电流i0=i1+i2,零线电流为i2,火线电流大于零线电流,不对称,故磁芯有耦合磁场传递到检测线圈那,检测线圈产生感应电势,导致控制电路动作切断电源。
图1:电流导向图
图2:电流对称检测原理
通过以上描述保护原理得知,漏电保护器主要有两个参数要注意,一个是动作电流参数,即电流i0和i2相差多大值时开始切断电流;另一个是动作时间参数,即从开始检测到漏电动作电流到切断电源的时间。购买时注意选购合适的参数。 |
