查看: 3322|回复: 0
如何看懂电子线路中元件的作用?如何分析?
发表于 2019-3-17 09:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要看懂电子线路元件的作用,首先得了解各种电子线路中的元件的单元组成。不同作用的电子线路其电子线路中的元件数量是不同的。
但是无论怎么变化,电子线路中的基本元件都是由;电阻器、电位器、电容器、电感器、变压器、半导体器件(二极管三极管)、晶闸管与场效应管、电子管与摄像管、压电器件与霍尔器件、光电器件与电声器件、、表面组装器件、集成电路、电子显示器件、开关、接插件、继电器和光电耦合器等组成。
对于电子爱好者来说,初步了解上面各种电子元器件的作用与特性、图形符号与文字符号、主要技术参数、特点及应用是必须的。 只有完全明白上述电子元器件的各种基本功能后,再来慢慢的运用等效电路来具体分析。
学习这些东西,不是一朝一夕就能够达到目的,它是一个技术性很强,要求较高的一个综合实力的具体体现。
例如;电阻器在电路中主要作用是限制电流、分压分流,以及与其他元件共同构成取样、隔离、耦合、反馈、滤波、补偿等多种功能的电路。 电容器在电路中主要作用是,滤波、隔直流通交流信号、旁路、耦合等等。 二极管在电路中,整流、钳位、检波等等。三极管在电路中放大信号,与继电器组成开关等等。
GMT+8, 2024-4-20 10:51
