查看: 5179|回复: 0
变频器不工作怎么办
发表于 2019-3-15 21:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我理解的变频器不工作了,应该不是指变频器的电源正常或异常断电了或者故障跳停那样的异常情况,而是只变频器上电显示正常,没有故障报警信息,只是给启动命令没有反应这种情况。
可能的原因想到的有:
变频器的启动信号没有送达变频器;
变频器启动信号给定方式或接口和参数设置的给定方式或接口不一致;
变频器在外部硬件连锁的禁止启动状态或者内部软件参数禁止启动的状态。
变频器接收到启动指令后电动机不能启动运转,故障原因大多是由于变频器的电源主回路没有接通,由于此时变频启动柜上的电源指示灯仍然会点亮,故往往会给判断故障造成错觉。
出现电动机不能工作故障时,应重点检查与提供给变频器供电有关的断路器、熔断器以及相应的连接线路端脚等部位,发现问题应即时处理。
对于新安装后通电不能运行的电动机,也可能是二次控制回路没有安装变频器使用说明书上的要求连接线路引起的。对此,应仔细检查并进行改正。
GMT+8, 2024-4-20 20:55
