查看: 7909|回复: 8
电工口诀 从简到易,一步一步电工技术越来越高超!
发表于 2019-3-14 17:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最新整理的电工口诀,再也不用担心遇到基础问题还去问师傅了,从简到易,一步一步电工技术越来越高超!
1.低压验电笔判断交流单相电路故障的方法
    交流验电用电笔,亮为火线不亮地。
    电路故障可检查,通电测量火和地。
    亮灭正常查设备,电路断开不可疑。
    若是两端都不亮,电源火线已脱离。
    若是两端都发亮,零线断裂或脱离。
2、用指针式万用表测量直流电压的方法
    测量之前先调零,量程选择要适中。
    确定电路正负极,并联接线要搞清。
    黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
    若是表针反向转,接线正负反极性。
3、用指针式万用表测量直流电流的方法
    测量之前先调零,量程选择要适中。
    确定电路正负极,串联接线要搞清。
    黑色表笔接负极,红色表笔要接正。
    若是表针反向转,接线正负反极性。
4、用指针式万用表测量导体直流电阻的方法
    测量电阻选量程,选完量程再调零。
    两笔短路看表针,不在零位要调整。
    旋动欧姆调零钮,表针到零才算成。
    旋钮到底仍有数,更换电池再调整。
    接触一定要良好,阻大两手要悬空。
    测量数值保准确,表针最好在格中。
    测量完毕关电源,旋钮旋到电压中。
5、用指针式万用表判断电容器的好坏
    电容好坏粗判断,万用电表可承担。
    使用电阻乘K档,表笔各接一极端。
    表针摆到接近零,然后慢慢往回返。
    到达某处停下来,返回越多越健康。
    到零不动有短路,返回较少有漏电。
    开始测量表不走,电容内部线路断。
6、每千米导线的重量估算
    千米导线有多重,要看截面和品种,
    截面单位毫米方,乘以系数值不同。
    硬铝最轻二点八,纯铝次之把三乘。
    钢芯铝绞乘以四,七点八铁比较重。
    再重纯铜八点八,钢绞最重九点零。
    考虑弧垂和绑扎,再把一点零三乘。
    相关公式:质量=密度X体积
    体积=底面积X高度
7、发电机原理和右手定则
    导线切割磁力线,感应电磁生里面。
    导线外接闭合路,就有电流流其间。
    判断流向用右手,伸开右手成平面。
    导线运动拇指向,手心面对N极端。
    四指方向即电流,该端也是正极端。
8.巧用电笔进行低压核相:
    判断两线相同异,两手各持一支笔,
    两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,
    用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
9、基尔霍夫第一定律、第二定律
    基尔霍夫是名人,电路定律他发明。
    节点电流为第一,流出、流入两相平。
    回路电压为第二,压降、电势两相等。
10、磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线
    不管大小与粗细,磁铁均有两个极。
    南极S北极N,两端最大磁场力。
    同极相斥异极吸,万物都是同一理。
    描述磁场磁力线,每条都是闭合线。
    体外从N到S极,S到N体内穿。
    线线相互不交叉,相对密集在两端。
11、为减小输出电流纹波而设置的滤波电路
    要想得到稳定流,滤波电路接输出。
    一个电容一个抗,接成一种T形路。
    两个电容一电抗,名称叫做派电路。
    还有一种较简单,两个电容一电阻。
12.判断交流电与直流电流:
    电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
    交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
13.对电动机配线的口诀:
    2.5 加三,4 加四;6 后加六,25 五;1 2 0导线,配百数。
14.按功率计算电流口诀:
    电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。
15.阻抗、电抗、感抗、容抗的关系:
    电感阻流叫感抗,电容阻流叫容抗,
    电感、电容相串联,感抗、容抗合电抗,
    电阻、电感、电容相串联,电阻、电抗合阻抗,
    三者各自为一边,依次排列勾、股、弦,
    勾股定理可利用,已知两边求一边。
16.三相电源中线电流、相电流和线电压、相电压的定义口诀:
    三相电压分相、线,火零为相,火火线,
    三相电流分相、线,绕组为相,火线线。
17.已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
    常用电压用系数,容乘系数得电流,
    额定电压四百伏,系数一点四四五,
    额定电压六千伏,系数零点零九六,
    额定电压一万伏,系数刚好点零六。
18.两台变压器的并列运行
    并列两台变压器,四个条件要备齐;
    接线组别要相同,要有相同变压比;
    阻抗电压要一致,相互连接同相序;
    容量相差不宜多,最好不超三比一。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
hechuanzj + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2019-3-14 19:21:40 | 只看该作者
新人看看应该不错
发表于 2019-3-14 22:57:45 | 只看该作者
太好了,谢谢分享
发表于 2019-3-16 22:54:22 | 只看该作者
谢谢分享
5#
发表于 2019-3-18 11:14:47 | 只看该作者
厉害了老铁
6#
发表于 2019-6-27 15:53:25 | 只看该作者
非常实用,特别是对于像我这种电工“小白”,谢了老铁!
7#
发表于 2019-6-27 20:43:54 | 只看该作者
感谢分享!!!
8#
发表于 2019-6-27 21:36:14 | 只看该作者
谢谢分享,对新人有用
9#
发表于 2019-8-7 22:30:30 | 只看该作者
新人收到
GMT+8, 2024-4-19 11:07
