变频器是什么,变频器只不过是一个电压和频率可以调整改变的电源,而电机是这个电源的一个负载,只要参数匹配,两种互相使用是天衣无缝的,并不会互相伤害。如果两种不匹配,或者某个内部出现问题,电气的东西是相连互通的,不排除一个拖累另外一个引起伤害,但这个并不能下使用变频器会烧毁电机这种武断的结论。
很简单的道理,正常人吃饭,吃得越多越好,因为米饭本身就有营养,而糖尿病人就不能吃太多米饭了,因为米饭的淀粉也是一种糖,米饭吃多了会造成血糖升高,但是你不能说米饭会对人体有害,那只是一种特定场合下的问题。变频器设计出来就是为电机服务的,不能因为某些场合电机烧了,就全部都赖在变频器身上,这样实在是“冤枉”了变频器本身。
电机烧毁,一种情形是过电压,变频器虽然直流母线上有500多伏,但是这个电压并不会直接施加到电机线圈上,而是通过PWM斩波的方法,施加合适的值给变频器,折算起来,最终还是相当于380伏额定值给电机,不会超过电机的供电电压范围。
当然因为变频器是通过开关管的频繁开关动作来控制电机的,电机线圈是感性负载,di/dt会产生瞬间高压,理论上会使得电机发热,对电机的绝缘不友好。但是一般都在电机的设计可控范围以内,只要及时通风,并不会产生什么问题。
同样在低频工作状态,因为异步电机往往都是靠自己的轴带动风扇来降温,因为转速低了,气流速度下降,散热效果没有那么理想,电机的温度会相对比较高,需要外加单独的风机来冷却降温,或者更改传动机构比率,让电机工作在高频转速段,避免这个问题。
参数调整也比较重要,一些频繁启动的场合,可以选择不同的加速斜坡参数,或者设定合理的转矩提升参数,还有些需要快速制动的,需要外加制动单元和制动电阻及时释放能量,能让电机的工作在合理的状态,对电机的寿命是有利的。
电机另外烧毁一种常见的问题,是电机带的负载过重引起的,在电机选型的时候,要给电机保留一定的功率余量,避免让电机长期工作在额定电流以上,如果电机功率选小了,那是电机本身选型错误引起的烧毁,和变频器没有关系,相反,变频器有一些过流和过载参数可以设定,能起到及时保护变频器的作用。
另外变频器带电机,是软启动,对电机的轴承冲击比较小,会让电机在机械方便的寿命更加长一点。
