查看: 4910|回复: 0
[讨论帖] 家里装修的时候,水电改造有哪些细节注意?
发表于 2019-3-12 17:23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家里装修的时候,水电改造有哪些细节注意?
1、布线走管
就近原则,水电改造走管布线选择最近的线路,无论走顶还是走地,就近最好。省材料,省功夫。
分离原则
水电分离,电上水下,带电线路布置在水路管道上方,避免漏水造成漏电等问题。最好分离不交叉。最好间隔50厘米以上。
弱电分离,强弱电不同槽,避免漏电事故发生,导致弱电线路带电。间隔30厘米以上最好。(强电:220V交流电。弱电:网线电话线,音响线,信号线)
少接头,不论水电,最大限度减少接口,接头,电路线管尽量不短接,用整根线管,线管中电线不允许有接头。水路少用过桥,弯头,必要时使用,禁止短管拼接。
冷热水管不同槽,间隔15-20厘米,避免冷水不冷。
走线弯角要做大圆弧,做小倒角,电线不容易抽拉。
2、插座
就近原则,按照实际使用需求,就近布置,避免后期插座使用拉长线造成凌乱,用插排。
便捷性,插座布置在方便插拔的位置,避免放置在犄角旮旯,不方便使用。插座基本是按需预留,最好每个房间的四个墙面均预留插座(被家具遮挡的除外)。
美观性,插座布置要考虑美观性,同一空间低位插座在同一高度,整齐划一。在方便使用的前提下,考虑隐蔽性,避免影响墙面装饰。
安全性,插座位置远离水源、火源,气源。使用插座时确保电器电源开关是关闭的。卫生间插座留高不留低。
尽量不做地插,不方便,容易坏。
3、开关
照明开关:一般设置在右手方。高度1.1-1.3米左右,略高与胳膊肘关节15公分。多开节省地方,单开方便使用。开关布置方便使用即可。
浴霸开关设置在卫生间里面方便操作,在卫生间外面设置照明开关。
其它注意事项
地面铺设管道线路,要注意对地面高度的影响,尤其是卫生间,后期需要地面找坡,管线交叉容易造成地面抬高,坡度不好做。
GMT+8, 2024-4-26 05:36
