水泵电机,和普通的异步电机并没有太多差别的地方。水泵电机的线圈有三相和单相两种,分别是市场上的三相异步电机和单相异步电机,很少见到水泵使用同步电机或者其他形式电机,所以水泵电机性能检测判断和别的设备上的电机是一样的,电机工作时候是旋转状态的,是“圆”的,归根结底是需要“对称”才可以做持续光滑的圆周运动的,一直用周期有规律的,所以电机是否正常,关键是看它能测量得参数是否平衡一致,这个是核心要点。
在电气回路里边,最重要的三个量分别是电压,电阻和电流,判断一款电气设备是否正常,往往都要针对这三个量来进行,通过和一些标准值或者经验值来做比较,看看实际值是否脱离标准值太大,也就是偏差过大,大多数电气参数平衡比例,只要偏差在5%以内(当然偏差越小越好),我们基本可以认定它是能继续使用的,或者认为它是正常的。
而万用表被用来测量最多的两个量,一个是电压,另外一个就是电阻。但是电机在运行过程中,电流才是非常重要的参数,毕竟电流和扭矩是基本成正比例关系的。知道电机的当前电流是否超过额定电流,可以知道电机是否超负荷运行,或者原先是电流正常的,突然变大,而负载没有实际加重,这种情况可以理解成电机的输出功率下降了,基本上可以判断电机线圈或者轴承等地方有问题,普通万用表无法测量电机电流,测量电流往往是钳形表,现在很多万用表和钳形表合一了,如果你有这种万用表,当然可以通过电机运行时候的电流来判断电流是否过大,三相电流是否一致平衡来诊断水泵电机是否正常。
如果手头的万用表并没有那种钳形表功能来测量电流,在水泵电机工作的时候,你唯一能测量到的,就是电机的电压,对于三相异步电机而言,你可以两两测量UVW三相电压是否平衡一致,如果某相电压不合理,可以测量启动水泵用的接触器或者空气开关是否触点存在压降,这也只能简单排除电机外围供电的状况是否正常。
电阻测量上,唯有在电机断电静止状态下进行,而且一般要使用模拟万用表,数字万用表会跳动厉害,不是太好把握,特别是大电机。电机的线圈,本质是一个电阻加感感抗模型,比如R+L,万用表是无法测量到感抗L的,只能测量纯电阻R,但是实际测量时候又没有办法分开,所以用指针表测量的时候,表针也会有点晃动,要看表针的中间位置,而且表笔一定要和线圈两头接触好,稍有有点手晃动,就会导致表针摆动引起误解,要等一阵子测量回路的电流稳定下来,再读数才是接近理想值的。
通过对线圈电阻的简单测量,三相电机可以对UV,UW和WV这三组线圈进行比较,只要相差不大,在5%以内,可以认为电机线圈合理,问题不大。但是对于单相电机,虽然也有启动绕组和运行绕组,但是电机功率不同,阻值会差异比较大,一般人很难直接判断正常与否,这时候可以利用互联网,查一下这种规格的电机,线圈阻值大概多少,测量出来的是否接近来简单比较。还可以拆下启动电容,单独使用电阻挡,判断电容的充放电时间来估计电容是否容量下降。
当然,如果测量线圈都是无穷大的,百分百是电机线圈烧断了,但是这种情况是非常罕见的,比较多见的是线圈绝缘击穿了,对外壳导通了,用10K挡测量时候,并不是无穷大,而是有几十K的阻值甚至更低,这种情况说明线圈对地绝缘不行了。
测量电机绝缘这种事情,往往需要使用兆欧表来完成,也就是我们常说的摇表,普通万用表没有输出高压,是无法精确判断电机绝缘合理性的。
