相,也叫相位,位相或周相。相是一个无量纲的物理量,它的单位是弧度。“相”是一个用来反映振动物体运动状态的物理量。
我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。
在三相四线制供电中,相线与中线(零线)的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为相电流;流过相线中的电流为线电流。
任两相之间的电压都是380V,任一相对地电压都是220V。分为A相,B相,C相。
