查看: 11718|回复: 0
漏电开关和空气开关那个装在前哪个装在后
发表于 2019-3-11 09:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应是空气开关在先,漏电保护器在后。在任何线路当中,空气开关在前,漏保开关在后,能起到更好的漏电保护作用和效果。如果家庭居民单相电,只安装漏电保护开关即可。漏电保护开关的动作电流,一般为30mA。
漏电开关安装在空气开关之后的做法现在最为常用,也是给大家推荐的做法,它是以2P空气开关作为总开关,安装在最前面,然后是照明回路上的空气开关,可以使用2P的,也可以使用1P的,也可以使用1P+N的;后面都是漏电开关,可以使用2P的,也可以使用1P的,也可以使用1P+N的;
空气开关作为总开关安装在最前面,后面除了照明回路都使用漏电开关的安装方式优点很明显:首先某个回路漏电时只是这个回路跳闸,不会跳总闸,不影响我们使用;其次由于它每次都是跳的相应的分开关,所以很容易找到哪个回路的电路出现故障,故障排查方便;最后它也不会误动作;
GMT+8, 2024-4-25 15:10
