西门子伺服驱动器发出E-A515警报,警报意思为伺服驱动器功率模块的散热槽的感温电阻检测到功率单元的温度超过设定值,故障简称是模块温度超限报警。西门子伺服驱动器在发出报警20秒后,伺服驱动器关闭停止工作。 下面提供几种伺服驱动器维修方法提供参考: ①增大电器柜的空气流量,让功率单元迅速散热。 ②如果伺服驱动器报警出现在伺服器加工工作过程中,避免伺服驱动器频繁的加速和刹车动作。 ③属于新改造的设备发生模块温度超限报警,要注意功率模块的选型,所选型的模块的功率或额定电流小于负载的额定电流,伺服驱动器就会发出E-A515警报。 ④注意伺服驱动器工作环境温度是否太高,我在之前伺服驱动器维修中遇见因生产工作厂房环境温度高,尤其在三伏天,电器柜没有加装空调或冷气机,结果伺服驱动器频繁发出E-A515警报,只需将电器柜内的温度予以降低,增加通风即可。
⑤以上伺服驱动器维修检测一切正常,检查伺服驱动器内部功率模块的散热风扇是否出现损坏或者叶片被灰尘、油渍堵塞?在拆卸伺服驱动器散热块时注意其背面的底部,有两个规格是8cm*8cm*4cm的散热风扇,采用24V直流电压供电。清除散热风扇上的灰尘、油渍,同时将功率模块背面的散热块也要清除干净。散热风扇安装时要注意安装方向,可以先用直流24V电源对风扇进行测试,如果风扇有损坏需要及时更换风扇。以免影响对伺服驱动器维修。 |
