我们很多在工厂的朋友估计都知道工业现场的环境条件一般都比较恶劣, 在安装plc的时候会遇到很多干扰源。如:大功率用电设备的起动或者停止引起电网电压的波动形成低频干扰;电焊机、 电火花加工机床、电机的电刷等会产生高频电火花干扰;各种动力电源线会通过电磁耦合产生工频干扰等等。这些干扰都会影响PLC的正常工作。
尽管PLC是专门在生产现场使用的控制装置,在设计制造时已采取了很多措施,使它的环境适应力比较强。但是为了确保整个系统稳定可靠,还是应当尽量使PLC有良好的工作环境条件,并采取必要的抗干扰措施。
安装环境:
在安装可编程控制器时要避开下列场所:
1)环境温度超出0~55C的范围;
2)相对湿度超过85%,或者存在露水凝聚;
3)太阳光直接照射;
4)有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等;
5)有大量铁屑及灰尘;
6)频繁或连续的振动;
7)超过10g(重力加速度)的冲击。
可编程控制器的安装方法
小型可编程控制器外壳的四个角上均有安装孔,有两种安装方法:
一种是用螺钉通过安装固定螺孔将模块固定在配电盘上,不同的单元有不同的安装尺寸。这种安装方式有安装可靠,防震性好的特点。
另一种是DIN(德国工业标准)轨道固定,DIN轨道配套使用的安装夹板左右各一对,在轨道上先放好左右夹板,装上可编程控制器,然后拧紧螺丝。
为了保证可编程控制器在工作状态下,其温度保持在规定的环境温度范围内,安装机器时应有足够的通风空间,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔。如果周围环境超过55C,要安装电风扇强迫通风。为了避免其它外围设备的电干扰,可编程控制器应尽可能远离高压电源线和高压设备。可编程控制器与高压设备和电源线之间,至少应留出200mm的距离。当可编程控制器垂直安装时,要严防导线头、铁灰尘等脏物从通风窗掉入可编程控制器内部以及导线头等脏物损坏可编程控制器印刷电路板,使其不能正常工作。
