1、电气绝缘电阻测试记录要求的测试仪表一般选用NC682绝缘电阻测试仪。兆欧表电压等级的确定:(1)根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150--2006)中规定3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V兆欧表。由于《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303 2002)中明确低压电线、电缆额定电压为450/750V,所以应使用1000V兆欧表,且阻值不得低于0.5MΩ。(2)根据规范要求电缆线路应使用1000V兆欧表,且阻值不得低于1MΩ。(3)根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150--2006)中规定测量电机转子绕组的绝缘电阻时,当转子绕组额定电压为200V以上,采用2500V兆欧表;200V以下,应采用1000V兆欧表。另外,测量仪表要在检定有效期内。
2、电气设备、线路的绝缘电阻测试应按系统、层段、回路进行,不得遗漏。
3、线路的相间、相对零、相对地、零对地间均应进行测试。
4、配管及管内穿线分项质量验收前和单位工程质量竣工验收前应分别按系统、层段、回路进行测试(即两次绝缘电阻测试)。
